Колеги искам да попитам,каква е аджиба функцията на маркучето свързано с капачката на казанчето за хидравличната течност,и къде трябва да е свързан другия му край?Колата е 1.8 ТС 140 коня 2001 година
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от vesko11 Покажи съобщениеКолеги искам да попитам,каква е аджиба функцията на маркучето свързано с капачката на казанчето за хидравличната течност,и къде трябва да е свързан другия му край?Колата е 1.8 ТС 140 коня 2001 годинаFiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеЗа бегледича. Час по-скоро го свържи
А къде са намира бегледича?Ако имаш снимка ще е супер.Маркучето е късо каква роля играе?Иначе колата така я карам вече 10 000кмSAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
Първоначално публикувано от vesko11 Покажи съобщениеА къде са намира бегледича?Ако имаш снимка ще е супер.Маркучето е късо каква роля играе?Иначе колата така я карам вече 10 000кмFiat Punto 1.4GT 1996
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеМалко над дъчковия филтър, около 3-4 см.
Дъчковия филтър нищо не ми говори,казанчето от предния пост е от 98г парка,обаче на мойто няма тази дупка в която влиза това маркуче,единственото място до което достига маркучето,е дупката която съм отбеляз с едно на снимка 1,но явно не е там.На снимка 2
две където съм го оградил в червено има един маркуч за резерварчето на хидравликата хванат,явно по-него отива по цялата система.За малкото маркуче пълна магла.И снимка 3
за да е по ясна цялата картинка
Last edited by кученцетоОгиитаткоДоги; d.m.y г., 01:25.SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
Първоначално публикувано от vesko11 Покажи съобщениеДъчковия филтър нищо не ми говори,казанчето от предния пост е от 98г парка,обаче на мойто няма тази дупка в която влиза това маркуче,единственото място до което достига маркучето,е дупката която съм отбеляз с едно на снимка 1 [ATTACH]141885[/ATTACH] ,но явно не е там.На снимка 2[ATTACH]141886[/ATTACH] две където съм го оградил в червено има един маркуч за резерварчето на хидравликата хванат,явно по-него отива по цялата система.За малкото маркуче пълна магла.И снимка 3[ATTACH]141887[/ATTACH] за да е по ясна цялата картинкаFiat Punto 1.4GT 1996
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеТочно така, при турбонаторния отсек, който си снимал се закача другия край и си ти. Ако не можеш да се оправиш, питай твоя човек с турбините, ще ти обясни подробно. Ако са му сложни спарковете има бюлетин от Алфа Ромео, за Западна Европа, ако е от там колата, холандците няма как да не знаят как става. Успех.
Ако под турбонаторен отсек имаш предвит дупката която съм отбелязъл с 1 на снимката?Мъркуча е прекалено дебел за нея,освен да има някаква вътрешна твърда връзка която да ги съедини.Моят човек с турбините бачка в България,няма как да помогне.И тука имам хора,ама до понеделник всеки изчезва на някъде
Намрих снимка на двигател 1.8,която колегата Дигиталния е качил в темата разлика между двигателите 1.8 и 1.6,на която ясно се вижда че и там маркучето никъде не е закачено
Да не би да са си така тия казанчета на тия Паркове
Last edited by кученцетоОгиитаткоДоги; d.m.y г., 04:54.SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
Първоначално публикувано от vesko11 Покажи съобщениеАко под турбонаторен отсек имаш предвит дупката която съм отбелязъл с 1 на снимката?Мъркуча е прекалено дебел за нея,освен да има някаква вътрешна твърда връзка която да ги съедини.Моят човек с турбините бачка в България,няма как да помогне.И тука имам хора,ама до понеделник всеки изчезва на някъде
Намрих снимка на двигател 1.8,която колегата Дигиталния е качил в темата разлика между двигателите 1.8 и 1.6,на която ясно се вижда че и там маркучето никъде не е закачено[ATTACH]141888[/ATTACH]Да не би да са си така тия казанчета на тия Паркове
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщениеКолего някой запознат ли е с ТАЗИ
чудесия и колко струва или е пореден маркетингов блъф?Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
грешка Р0704
Първоначално публикувано от alfa_romeo_forever Покажи съобщениеКолеги изкара ми тази грешка , може ли малко повече информация за нея ?
Някой друг колега да обясниAlfa Romeo 156 SW 122kW 2004 DISTINCTIVE
Първоначално публикувано от angelovi69 Покажи съобщениеP0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
Това изкам да разбера и аз и дали е възможно на 5 и 6 да не върви колата заради това след 4к обороти , защото колата просто умира ?Alfa Romeo 156 2.4 20v "TI" - Ex ..
По същата тема с копчето на съединителя : вчера докато профилактично гледах с FES забелязах че при мен това копче дава неправилна информация. Като натисна съединителя казва че е OFF , a като не е натиснат казва че е !
Къде е проблема ? Софтуера ли бърка ? Копчето ли ?...
Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщениеhttp://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74131
Не знам , затова нека някой да каже ..Alfa Romeo 156 2.4 20v "TI" - Ex ..
